Processing math: 100%
Moldflow
Moldflowの基準に従った2Dおよび3D要素の品質計算が行われます。
ここにリストされていない要素チェックは、このソルバーのチェックの標準セットには含まれていないため、HyperMeshのチェック手法を使用します。
2Dおよび3D要素チェック
これらのチェックは、両方のタイプの要素に適用されますが、3D要素に用いられる際は通常、要素の各フェイスに適用されます。最悪の値をもつフェイスが、3D要素の全体の品質値としてレポートされます。
Aspect Ratio
三角形要素にのみ適用され、四角形要素には
2.03
の値が与えられます。これは、正三角形から得られるのと同じ値であり、HyperWorksが四角形要素を形のよくない三角形要素と間違えないよう、四角形要素に割り当てられます。
MoldFlowは三角形要素の縦横比を、三角形の最も長い辺を二乗し、その結果を三角形の面積の2倍で割ることによって計算します。1.0は、完全な正三角形を示します。
3次元要素に適用される際、縦横比は、四面体要素の最も長いエッジと最も短いエッジの比です。
3D要素のみのチェック
Vol. Aspect Ratio (ウェッジ要素)
各節点の垂直な高さhを求め、最も長いエッジの長さLを最も短い高さhで割り、1.5の平方根を掛けます。
1.5×Lh
この式により、正四面体の体積縦横比は1.5となります。値1.0が割り当てられる四面体は存在しません。
