Abaqus
Abaqusの基準に従った2Dおよび3D要素の品質計算が行われます。
2Dおよび3D要素チェック
これらのチェックは、両方のタイプの要素に適用されますが、3D要素に用いられる際は通常、要素の各フェイスに適用されます。最悪の値をもつフェイスが、3D要素の全体の品質値としてレポートされます。
- Aspect Ratio
- 要素の最も長い辺と短い辺の比率。
- Interior Angles
- 内部角度の最大および最小値は、三角形要素と四角形要素についてそれぞれ別々に評価されます。
- Jacobian
- 要素の理想的または“完全”な形状(例えば三角形であれば正三角形)からの逸脱の度合いを示します。ヤコビアン値は0.0から1.0の範囲の値で、1.0は完全な形状の要素を表わします。ヤコビアン比の決定子は、全体座標スペースにフィットさせるために必要なパラメトリックスペースの局所ストレッチングに関係しています。
- Length (min)
- 要素の最小長は、以下の2つの方法のうちのいずれかで計算されます:
- 要素の最も短いエッジ。この方法は、四面体以外の3D要素に使用されます。
- コーナー節点から向かい合うエッジ(四面体要素の場合はフェイス)への最短距離(正規化された最小の高さ)。
- Skew (tria only)
- shape factor(形状係数)によって定義されます。Abaqusは、要素の面積を理想的な形をした要素の面積で割ることにより、三角形要素の形状係数を決定します。理想的な形状の要素は、等しい外接円半径(三角形の3つの頂点を通過する円の半径)を有する正三角形として定義されます。
図 1.
3D要素のみのチェック
- Volume Skew
- 四面体要素のみに適用され、その他の要素にはすべて値ゼロが割り当てられます。
