中立面への板厚の適用
板厚の割り当てツールを使用して、中立面が抽出された形状上のシェル要素に板厚値を適用します。
中立メッシュの板厚は、使用するソルバーインターフェースによって、node cardまたはelement card、element cardのnodal thickness、あるいは要素のプロパティ経由のいずれかの方法で与えられます。
制約事項: OptiStruct、Radioss、Abaqus、LS-DYNA、PAM-CRASH 2G、またはNastranソルバーインターフェースでのみ利用可能です。
  1. 板厚の割り当てリボンから、要素ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、板厚のマップオプションを定義します。
  3. ガイドバーのソースセレクターをクリックし、エンティティタイプを選択してから、ソースエンティティを選択します。
  4. ガイドバーのターゲットセレクターをクリックし、エンティティタイプを選択してから、ターゲットエンティティを選択します。
  5. ガイドバーで、板厚の適用をクリックします。
図 2.
