要素コンフィグの変更
既存要素のコンフィグレーションを変更します。
要素設定の変更に関する詳細については、トピックChange Element Configパネルを参照してください。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
要素は、物理的パートの一部を表現する有限要素データです。
質量、ばね、ギャップ、およびスポット溶接を作成および編集します。
メッシュをチェックして編集する方法の多くはメッシュ品質の確認を目的としていますが、メッシュの貫通、穴の検出、エッジまたはフィーチャーの検索をチェックするものもあります。
サポートされる2D要素。
法線ツールは、要素またはサーフェスの法線を表示および確認するのに使用します。また、要素法線の向きを調整することも可能です。要素の法線は、右手の法則に基づいて決まる要素の節点の順番に沿って決定されます。
CAE解析で頻用される座標系を表示 / レビューおよび変更します。向きの確認ツールを使用して、CAE解析で頻用される座標系を表示 / レビューおよび変更します。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
自動品質チェックツールは、要素の品質を自動的に修正するのに使用します。
要素の編集編集ツールを使用して、2D要素のスムージング、移動、分割、置換、作成、削除、およびエッジ密度調整を行います。
複製ツールを使用して、メッシュをある場所から別の場所に複製します。この際に、元のメッシュを保持するオプションや複数複製するオプションを選択できます。複製された要素によって元の要素が置き換えられ、プロパティ、板厚、その他ソルバー属性などの関連情報は保持されます。
ボックスツールまたは手動ツールを使用して、2D要素および結合された1D要素を局所的に調整します。これらが最も役に立つのは、航空宇宙向けや海洋向けの用途です。これらの用途では、細分化されたメッシュから既存メッシュへの特定の移行パターンが必要になります。
元のモデルの要素を結合してより大きな要素とし、要素数を減らしてメッシュを簡素化します。
切り離しツールは、要素の周りの構造物からの切り離しに使用します。ユーザーは、モデルの一部から要素を切り離して移動させたり、新しい節点を指定した値でオフセットしたりすることができます。また、このパネルを利用して、ユーザーのモデルから要素を切り出して削除することも可能です。
インプリント/延長ツールは、メッシュを別のメッシュまで引き伸ばし、これらのメッシュ間を結合したり、オーバーラップするメッシュをインプリントして互いのメッシュを一致させるのに使用します。
融合ツールを使用して、近接するパート、重なり合うパート、および交差するパートを結合します。
穴、ギャップ、パッチを1次および2次要素でふさぎます。穴/ギャップのフィルツールは、穴、ギャップ、パッチを1次および2次要素でふさぐのに使用します。
板厚の割り当てツールを使用して、中立面が抽出された形状上のシェル要素に板厚値を適用します。
既存の要素タイプを変更します。
要素のグループを2次要素から1次要素へ、もしくはその逆の変更を行います。
ソリッドメッシュ最適化ツールは、テトラ、ヘキサ、2次メッシュを複数の要素基準値に従って品質向上するのに使用します。
節点のポイント、ライン、またはサーフェス / ソリッドフェイスへの関連付け、サーフェスに沿った節点の移動、サーフェス上のポイントへの節点の配置、節点のリストのラインへの再マッピング、または、2つの節点を通過する仮想ラインへの節点の投影を行います。
Splitパネルは、平面またはソリッド要素を分割するのに使用します。また、ヘキサ要素も、モデル内の要素列を通って前進的に動かすテクニックを使い、分割することができます。
要素追加による2つの結合されていないメッシュ間のステッチ、溶接位置での要素分割、細かいメッシュと粗いメッシュの間の移行領域のメッシュの結合性を保つための要素結合または分割を行います。
交差する3角形および4角形の2D要素を結合します。
CAD-CAD、CAD-FE、またはFE-FEの組み合わせにおける2つのモデルの比較、または、選択された2つのエンティティを比較し、ジオメトリ / 形状の違いを検出、レポートします。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
このページのトピック
このページのトピック
