サーフェスで分割
分割:サーフェスツールを使用して、サーフェスを使用してサーフェスとソリッドを分割します。
  1. ジオメトリリボンから、分割 > サーフェスツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーのターゲットセレクターからサーフェスまたはソリッドを選択します。
  3. サーフェス / ソリッドを選択します。
  4. オプション: ガイドバーでをクリックして、分割のオプションを定義します。
  5. ガイドバーのツールセレクターをアクティブにします。.
  6. 分割に使用するサーフェスを選択します(複数選択可)。
  7. オプション: 分割された部分を確認します。
    制約事項: ソリッドを分割する場合にのみ使用できます。
    1. Extend trimmer オプションを有効にします。
    2. ガイドバーのReviewボタンをクリックします。
      分割部分は下図の左のイメージのように表示されます。Shiftを押しながら左クリックしてセクションの選択を解除すると、下図の中央のイメージのように、目的の場所だけでソリッドをカットすることができます。最終的な結果は右側のイメージのようになります。
      図 2.
  8. ガイドバーで分割をクリックします。
