インタラクティブに分割 分割:インタラクティブツールは、サーフェスまたはエッジ上に固定ポイントを作成し、ラインでサーフェスを分割するのに使用します。また、サーフェスまたはサーフェスエッジから固定ポイントを削除し、分割を取り消します。 ジオメトリリボンから、分割 > インタラクティブツールをクリックします。 図 1. サーフェス上でクリックしてドラッグし、ラインでサーフェスを分割します。 固定ポイントを追加するには、サーフェスまたはサーフェスエッジを左クリックします。 ラインを選択した位置で分割するには、フリーラインを左クリックします。 サーフェスが新しいラインに沿って分割されます。 ヒント: スナップポイントを使用して、終点、中間点、中心点など、モデル上の定義済みの位置に固定ポイントを作成します。固定ポイントまたは分割ラインを削除するには、Shiftキーを押したままそのポイントまたはラインを選択します。
