節点で分割
分割:節点ツールを使用し、順序付き(節点リスト / パス)および順序なしの節点選択によりサーフェスを分割します。
  1. ジオメトリリボンから、分割 > 節点ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: 分割するサーフェスを選択します。
    注: ガイドバーでのターゲットサーフェス選択は、2つの節点が選択されている場合のみ、省略可能です。2つ以上の節点が含まれる節点リストまたは節点パスを選択する場合は、節点を選択する前にガイドバーでターゲットサーフェスを選択する必要があります。
  3. ガイドバーの節点セレクターをアクティブにします。.
  4. 以下の表に従って節点を選択してください。
    オプション 説明
    節点 2つのノードを左クリックします。
    節点リスト 個々の節点を左クリックして必要なパスを作成します。
    節点パス
    1. ガイドバーのをクリックすると、Advance Selectionメニューが起動し、by pathで選択することができます。
    2. 左クリックしてパスの始点と終点を作成します。パスのプレビューが表示されます。
  5. ガイドバーで分割をクリックします。
