ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
形状の編集に使用するツールについて説明します。
このセクションでは、CADのメタデータとパラメータの更新について学習します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成に使用するツールについて説明します。
分割ツールを使用して固定ポイントを作成し、サーフェスまたはソリッドを分割します。
ステッチツールを使用して、隣接する、または重なり合うサーフェスのステッチまたはステッチ解除、およびエッジの除去または除去解除を行います。
フィレットツールは、ライン、サーフェス、およびエッジに一定の半径を作成するのに使用します。
インプリントツールは、ポイント、節点、ライン、またはサーフェスをターゲットサーフェスにインプリントして、新しい固定ポイントまたはエッジを作成するのに使用します。
ブーリアンツールを使用して、ソリッド同士の結合、一方のソリッドの他方のソリッドからの除去、ソリッド同士の交差部分の抽出、、切り離しができます。
プラグツールを使用して、空洞を検出して埋めます。プラグツールを使用すると、突起、穴、および複雑なフィーチャーを削除することもできます。
CATIAとNXパラメータを更新して、変更されたCAD設計を生成します。
CAD Updateツールを使用して、新しいメタデータや変更されたメタデータ(NXとParasolid)および変更されたパラメータ(NX)によってCADファイルを更新できます。
形状内の問題のある領域のクリーンアップ。
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
このページのトピック
