CAD更新
CAD Updateツールを使用して、新しいメタデータや変更されたメタデータ(NXとParasolid)および変更されたパラメータ(NX)によってCADファイルを更新できます。
CAD Updateツールでは、HyperWorksで加えられた変更を同期させるために、新しいメタデータと更新されたメタデータを元のNXおよびParasolid CADファイルに書き戻すことができます。また、NXパラメータをNX内で変更することができ、その結果として生成されるCADファイルは保存され、自動的に再読み込みされます。有効なNXのインストールおよびライセンスが必要です。
制限と制約
- Partsオプションを使用してCADファイルをインポートする必要があります。
- メタデータの更新がサポートされているのは、新しいメタデータと変更されたメタデータのみです。メタデータの削除に対しては、サポートされていません。
- パラメータの更新の詳細については、NXパラメータの更新をご参照ください。
関連タスク
このツールにアクセスするには、HyperMeshまたはHyperWorks Desktopで、メニューバーからの順に選択します。
HyperWorksを使用している場合は、GeometryリボンからEditプルダウンメニューを選択します。
- Overwrite Original RepresentationがONの場合は、元のCADファイルが上書きされます。
- Overwrite Original RepresentationがOFFの場合は、同じ名前の新しいファイルが書き込まれるディレクトリを指定できます。
タスク
このツールを使用して、メタデータ更新または遅延パラメータ更新を実行できます。
メタデータ更新を実行する場合は、新しいメタデータと変更されたメタデータをNXファイルとParasolidファイルに書き込むことができます。NXの場合、この操作は、選択されたパート、ソリッド、サーフェス、トポライン / ライン、およびポイントでサポートされます。Parasolidの場合、この操作は、選択されたパート、ソリッド、サーフェス、トポライン / ライン、およびトポポイント / ポイントでサポートされます。さらに高いレベルのエンティティ更新を選択した場合は、関連するすべての子エンティティも更新されます。例えば、ソリッドを選択すると、関連するサーフェス、トポライン、およびトポポイントが更新されます。
Results
メタデータ更新の場合、結果として得られるのは、変更されたNX またはParasolidのCADファイルです。
