サーフェスのインプリント
インプリントツールは、ポイント、節点、ライン、またはサーフェスをターゲットサーフェスにインプリントして、新しい固定ポイントまたはエッジを作成するのに使用します。
ポイントをラインやサーフェスにインプリントすると、分割:インタラクティブツールの使用時と同じような形状頂点が作成されます。サーフェスをサーフェスにインプリントすると、ソースサーフェスのすべてのエッジがターゲットサーフェスにインプリントされます。
インプリント方向は、常にターゲットに対して垂直です。
  1. インプリントリボンから、ジオメトリツールをクリックします。
    図 1.
  2. インプリントターゲットを選択します。
    1. ガイドバーでターゲットセレクターをアクティブにします。ソース形状がポイントである場合は、ドロップダウンメニューを使用してラインまたはサーフェスのどちらをインプリントするのかを選択します。
    2. モデリングウィンドウで選択します。
  3. インプリントするソース形状を選択します。
    1. ガイドバーで、ソースをアクティブにし、ドロップダウンメニューを使用してインプリントする対象をライン、節点、ポイントのいずれかから選択します。
  4. オプション: ガイドバーでをクリックして、インプリントのオプションを定義します。
  5. インプリントをクリックします。
選択されたサーフェスが分割されます。選択されたサーフェスの法線方向に沿って、ラインが投影されます。
ヒント:
  • 同時に複数のラインを使用して複数のサーフェスを分割します。
  • 以前にインプリントされたサーフェスのトリムラインを消去するには、分割:インタラクティブツールを使用します。
  • インプリントされたエッジを除去するには、ステッチツールを使用します。
