CADエクスポートオプション
CAD書き出しプログラムは、エクスポート中のデータ処理用のオプションを提供します。
これらのオプションの一部は、ExportブラウザGeometry Export Optionsダイアログからアクセスでき、他のオプションはそれぞれの書き出しプログラム用の_writer.iniファイルからのみアクセスできます。
このオプションは、各出力用writer.iniファイルにより利用可能となります。各フォーマットにおけるオプションは、それぞれのエクスポートオプションセクションにて説明されています。
- バージョン
- @Versionオプションに対応します。
- File mode
- @FileModeオプションに対応します。
- Export
- @Exportオプションに対応します。
- Source units
- @SourceUnitsオプションに対応します。
- Target units
- @TargetUnitsオプションに対応します。”Target units”の値に”Source units”(デフォルト)が選択されている場合、この値には、元の単位系が使用されます。
- Output Loop
- @OuterLoopオプションに対応します。
- Layers
- @LayersModeオプションに対応します。
- Geom mode
- @GeometryModeオプションに対応します。
- Topo mode
- @TopologyModeオプションに対応します。
- Assem mode
- @AssemblyModeオプションに対応します。
- Naming mode
- @WriteMetaDataAsNameまたは@WriteNameFromオプションに対応します。
- User defined
- GUIには表示されないその他のオプションは、 option1_name = option1_value、option2_name = option2_valueなどの形式で指定します。GUI内でも表示されているオプションをこのフィールドでも指定した場合、このフィールドの値が優先されます。
- Name from representation
- @NameFromRepresentationオプションに対応します。
- Optimize for CAD
- @OptimizeForCADオプションに対応します。
- Prompt before overwrite
- 指定されたファイル名がすでに存在する場合、上書きするかどうかの確認メッセージが表示されます。
