ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
ジオメトリの作成に使用するツールについて説明します。
シェイプツールを使用して円 / 四角形を作成、編集します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ポイントと節点の作成、編集、抽出。
円ツールを使用して、形状を構築するための円を作成したり、自由円を編集したり、塗りつぶされた円(ディスクサーフェスなど)を作成または切り替えることができます。
四角形ツールを使用して、形状を構築するための四角形を作成したり、自由四角形を編集したり、塗りつぶされた四角形を作成または切り替えることができます。
ラインは、サーフェスまたはソリッドに属していない、空間内の線を表現します。ラインは、1次元形状エンティティです。
サーフェスは、物理的なパートに関連した形状を表現します。サーフェスは2次元形状エンティティで、自動メッシュ生成などに使用されます。
ソリッドは複数サーフェスで閉じられたボリュームで、どのような形でも受け入れます。ソリッドは3次元エンティティで、自動テトラメッシングやソリッドメッシングで使用されます。
補間ツールを使用して、ラインやサーフェスを直線的または滑らかに補間してサーフェス / ソリッドを作成します。
フェイスは、単独のNURBSで最も小さなエリアエンティティです。作成時に指定される独立した数学的定義を有します。
押し出し/回転ツールを使用して、サーフェスやソリッドを作成するため、ライン、サーフェス、および節点をドラッグおよびスピンしますサーフェスやソリッドを作成するため、サーフェスをプッシュまたはプルして、ラインおよびサーフェスをスピンします。
中立線ツールを使用して、既存のライン、サーフェスエッジ、チューブソリッドから中立線を作成します。
薄肉ソリッドの中立面を抽出して、中立面プレートを確認および編集します。
形状の編集に使用するツールについて説明します。
形状内の問題のある領域のクリーンアップ。
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
