ポイント/節点の抽出
ポイント/節点の抽出ツールを使用して、エッジまたはラインを補間および分割し、円弧、フィレット、または複数のカーブセグメントの中心を検出します。
ジオメトリリボンのポイントツールグループで、ポイント/節点の抽出ツールをクリックします。
図 1. -
ジオメトリリボンで、作成ツールセット名の横の矢印をクリックし、ポイントの抽出を選択します。
図 2. - ツールの下に表示されるドロップダウンメニューから、ポイントまたは節点のどちらを作成するかを選択します。
次の方法でポイント/節点を抽出します:
オプション 説明 ポイント/節点の内挿 - ラインをクリックします。
- マイクロダイアログで抽出するポイント/節点の数を入力し、Enterキーを押します。
図 3.新しいポイントは、そのソースラインと同じコンポーネント内に編成されます。
ヒント:- 選択したライン上のポイント/節点の数を再補間するには、マイクロダイアログに新しい値を入力し、Enterキーを押します。
- 複数のラインを使って補間する場合は、各ライン上に同じ数のポイント/節点が作成され、各ソースラインの全長にわたって均等に分散されます。
- 閉じたループを使って補間する場合は、始点と終点は同じですが、別々のポイント/節点がそれぞれの場所に作成されます。円を4つの均等なラインに分割するには、5つのポイント/節点を補間します。
カーブ中心に作成 - 円弧をクリックします。
- マイクロダイアログで、
をクリックします。注: 複数のラインのカーブの中心を計算する際は、結合されたラインの最も適合するカーブの中心に、単一のポイント/節点が作成されます。
図 4.
