補間サーフェスとソリッドの作成
補間ツールを使用して、ラインやサーフェスを直線的または滑らかに補間してサーフェス / ソリッドを作成します。
  1. ジオメトリ リボンから 補間 > スムーズまたは 補間 > スムーズ ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして追加のオプションを定義します。
  3. 使用する複数のラインまたはサーフェスを選択します。
  4. オプション: ガイドの選択 オプションを有効にして、ガイドライン / ガイドサーフェスを選択します。
    注: このオプションは、スムースツールでのみ利用できます。
    図 2. ガイドラインなし
    図 3. ガイドライン使用
  5. ガイドバーの確認をクリックします。
  6. マイクロダイアログ を使用して出力を確認し、追加のリンクオプションを定義します。
    オプション 説明
    リンクの選択 2つの端点を指定して、入力サーフェス間のリンクを作成します。その組み合わせはサーフェスを飛び越して指定することはできません。例えば、入力サーフェスとしてサーフェス1、2、3、4の順番で指定した場合、サーフェス2から3へのリンクを定義することはできますが、サーフェス2から4へはできません。このようなリンクが検出されたとしても、無視されます。1つのポイントは複数のポイントをリンクすることもでき、これにより三角形のサーフェスが作成されます。ポイントリンクは下の矢印のようにグラフィカルに表示されます。
    図 4.
    リンクのリセット このオプションを使用して、すべてのリンクエンティティをリセット / 削除します。
    プレビューの表示 リンク エンティティの定義中にプレビューを無効にするか、有効にします。複雑なモデルの場合、プレビューは時間のかかる操作になる可能性があります。複雑なリンクエンティティを追加する場合、これをオフにしたほうが良い場合があります。
  7. オプション: リングサーフェス / ソリッドの作成 オプションを有効にします。
    このオプションがオンの場合、閉じたループを形成するために、リストにある最初と最後のサーフェス / ラインが対になっていると見なします。
  8. ガイドバーの作成をクリックします。
