ポイント/節点の作成ツールを使用して、形状サーフェス / ライン上または領域内でポイント/節点を作成および編集します。ポイントと節点を使用して、形状を構築するための基準位置を設定したり、他のツールで使用される有効なスナップ位置を設定することができます。
既存の形状上に作成された新しいポイントは、そのソース形状と同じコンポーネント内に編成され、空白領域に作成された新しいポイントは現在のコンポーネント内に編成されます。
ジオメトリリボンのポイントツールグループで、ポイント/節点の作成ツールをクリックします。
図 1.
ジオメトリリボンで、作成ツールセット名の横の矢印をクリックし、ポイントの作成を選択します。
図 2.
ツールの下に表示されるドロップダウンメニューから、ポイントまたは節点のどちらを作成するかを選択します。
次の方法でポイントを作成します:
- モデリングウィンドウで左クリックし、マイクロダイアログにX、Y、Z座標を入力してから、Enterキーを押します。
- Ctrlキーを押しながら新しいポイントまたは既存のポイントを左クリックすることで、ポイント/節点を補間します。2つのポイント/節点の中間点または3つのポイント/節点の中心を補間するか、補間するポイント/節点の数をマイクロダイアログに入力して、Enterキーを押します。
ポイント/節点をダブルクリックして、その座標を編集します。
ヒント:
- 終点、中間点、中心点、交差点など、形状上の定義済みのポイント位置にポイント/節点を作成します。点を補間する際は、X、Y、Z軸に沿ったポイント/節点にスナップすることもできます。
- 複数のトポロジー頂点(固定ポイント)をコピーアンドペーストすると、複数のフリーポイントが生成され、これらが同じコンポーネント内に編成されます。
