四角形の作成と編集
四角形ツールを使用して、形状を構築するための四角形を作成したり、自由四角形を編集したり、塗りつぶされた四角形を作成または切り替えることができます。
新しい四角形は、中心点が配置されているエンティティと同じコンポーネント内に編成されます。
曖昧さが存在する場合は、四角形ツールによって可能性のある法線が切り替えられます。
  1. ジオメトリリボンの形状ツールグループで、四角形ツールをクリックします。
    図 1.
  2. 四角形を描画します。
    1. 形状または領域内を左クリックして、四角形のコーナーポイントを作成します。
    2. マウスを動かして四角形の幅と高さを描画します。
    3. 左クリックして四角形を作成します。
    ヒント:
    • Ctrlキーを押したままにすると、四角形が中心から描画されます。
    • Shiftキーを押したままにすると、正方形が描画されます。
  3. 次の方法で四角形のサイズと位置を変更します:
    • マイクロダイアログで幅と高さを編集し、Enterキーを押します。
    • マイクロダイアログでをクリックし、移動ツールを使用して四角形を移動および回転します。
    • マイクロダイアログでをクリックして、形状を塗りつぶします。
  4. 自由四角形をダブルクリックして、寸法を編集します。
ヒント:
  • 領域内のフリーラインをクリックすると、そのラインの方向に対して垂直な四角形がそのライン上に作成されます。サーフェスの上部のラインをクリックすると、そのサーフェスに対して垂直な四角形がそのライン上に作成されます。空白領域をクリックすると、全体座標に揃えられた四角形が作成されます。
  • スナップポイントを使用して、終点、中間点、中心点、交差点など、モデル上の定義済みのポイントにスナップします。
