円の作成と編集
円ツールを使用して、形状を構築するための円を作成したり、自由円を編集したり、塗りつぶされた円(ディスクサーフェスなど)を作成または切り替えることができます。
新しい円は、中心点が配置されているエンティティと同じコンポーネント内に編成されます。
曖昧さが存在する場合は、円ツールによって可能性のある法線が切り替えられます。
  1. ジオメトリリボンの形状ツールグループで、円ツールをクリックします。
    図 1.
  2. 円を描画します。
    1. 形状または領域内を左クリックして、円の中心点を作成します。
    2. マウスを動かして円の半径を描画します。
    3. 左クリックして円を作成します。
    ヒント: Ctrlキーを押したままにすると、円の直径が描画されます。
  3. 次の方法で円のサイズと位置を変更します:
    • マイクロダイアログで直径を編集し、Enterキーを押します。
    • マイクロダイアログでをクリックし、移動ツールを使用して円を移動および回転します。
    • マイクロダイアログでをクリックして、形状を塗りつぶします。
  4. 自由円をダブルクリックして、寸法を編集します。
ヒント:
  • 領域内のフリーラインをクリックすると、そのラインの方向に対して垂直な円がそのライン上に作成されます。サーフェスの上部のラインをクリックすると、そのサーフェスに対して垂直な円がそのライン上に作成されます。空白領域をクリックすると、全体座標に揃えられた円が作成されます。
  • スナップポイントを使用して、終点、中間点、中心点、交差点など、モデル上の定義済みのポイントにスナップします。
