パネルプロットの表示オプション
パネルプロットの表示オプションを定義します。
- Evaluate by
- 表示する必要のあるデータのタイプを選択します。
- Create Envelope
- 複数の荷重ケースを使用して1つのエンベロープを作成するには、このチェックボックスをアクティブにします。
- Normal Loads
- 法線力を表示するには、このチェックボックスをアクティブにします。
- Tangential Loads
- 接線力(せん断力)を表示するには、このチェックボックスをアクティブにします。
- Show values
- 値を表示するには、このチェックボックスをアクティブにします。
- Tolerance
- トレランスを下回る絶対値を持つ荷重は表示されません。
- Arrow Length (%)
- パネルプロットのベクトルをスケーリングして表示します。
- Color
- 法線荷重と接線荷重の色を変更します。
- Normal Load at
- 法線荷重を要素エッジのコーナーに表示するのか中心に表示するのかを選択します。
- Numeric format
- 表示される値の数値フォーマットを定義します。
- Tables
- 1つまたは複数のパネルと荷重ケースの、法線荷重と接線荷重が含まれたテーブルを作成します。
