フリーボディのプロットおよび表示
フリーボディプロットの表示オプションを設定します。
- FBD Plot: Resolve In
- フリーボディの変位と回転をプロットする座標系を選択します。オプションは、ソルバーに応じて異なります。
- FBD Plot: System
- ユーザー定義の座標系を選択した場合に使用できます。
- FBD Plot: Tolerance
- トレランスを下回る絶対値を持つ変位と回転は表示されません。
- FBD Plot: Translation
- 表示する変位成分を定義します。
- FBD Plot: Rotation
- 表示する回転成分を定義します。
- FBD Plot: Show values
- フリーボディのベクトル値を表示するかどうかを定義します。
- FBD Plot: Summary table
- 選択されたセットと荷重ケースのフリーボディの変位と回転が含まれたテーブルを作成します。
- FBD Plot: Load Creation
- インクルードファイルを作成します。このファイルでは、選択された断面と荷重ケースについて、フリーボディの変位と回転がそのモデルの荷重(強制変位)として適切にリアライズされます。
- FBD Plot: Create Fields
- 選択されたセットと荷重ケースのフリーボディの変位と回転が含まれたフィールドエンティティを作成します。
- Display: Size Scaling
- フリーボディのベクトルをどのようにスケーリングして表示するのかを定義します。
- Display: Arrow Length (%)
- フリーボディのベクトルをスケーリングして表示します。
- Display: Color
- 力またはモーメントの各成分の色を変更します。
- Display: Vector Heads
- フリーボディのベクトルが、節点に向かうのか、節点から外に向かうのかを定義します。
- Display: Vector Style
- フリーボディのベクトルのスタイルを変更します。
- Display: Numeric Format
- フリーボディのベクトル値を、固定小数点と浮動小数点のどちらのフォーマットで表示するのかを定義します。
