レジェンド表示の管理
  1. 下記の方法でContourパネルを開きます:
    • ResultsツールバーからContour をクリックします。
    • ResultsメニューからPlot > Contourを選択します。
  2. View Controlsツールバーから、をクリックします。
  3. Contourパネルで、Legend thresholdの下にあるMaxチェックボックスをアクティブにし、コンター図内で最も値の大きい色に割り当てされるべき値を入力します。
    新しい値は、Edit LegendダイアログのValuesセクションでも変更できます。
    注: Maxに入力された値が無効の場合は適用されず、パネルは実際の状態を反映するよう更新されます。
  4. Minチェックボックスをアクティブにし、コンター図内で最も値の小さい色に割り当てる値を入力します。
    注: Minに入力された値が無効の場合は適用されず、パネルは実際の状態を反映するよう更新されます。
  5. Multiplierには、結果値をすべてスケーリングするための倍数を入力します。
    複数の倍数値が入力された場合、追加の行がレジェンドに追加されます。
  6. Offsetには、コンター値、コンターのmin/max、レジェンドのmin/maxに影響を及ぼす値を入力します。
    オフセット値のオプションは、下記の場合に役立ちます:
    • 温度をケルビン(絶対温度)から摂氏に変換
    • 温度をケルビン(絶対温度)から華氏に変換  (offsetおよびmultiplierオプションを使用)
    • 安全係数を (1 – stress/allowableStress) として計算、など
    注: 乗数が先に適用されます。したがって、コンターではy=mx + C(mは乗数、Cはオフセット)のように演算が行われます。
  7. Edit Legendボタンをクリックします。
    レジェンドの特性を変更することのできるEdit Legendダイアログが開きます。
