断面
モデルの固定および可変断面を得るにはSection Cutツールを使用します。
現在のモデルについて定義されている断面はSection Cutsリストに一覧表示されますが、球断面はこのリストに表示されません(詳細については、 Entity Editorトピックの断面 - Spherical(球)セクションをご参照ください).。断面は、リストに追加、またはリストから削除することが可能です。チェックボックスを使うと、1つまたは複数の断面を表示することができます。リストのヘディングのいずれかをクリックすることでも、Section Cutsリスト内のブランチをソート(並び替え)することができます。さらに、リスト内のアイテムについて、キーボードショートカットとコンテキストメニューが使用可能です。
DisplayツールバーからSection Cut
をクリックします。
View Controlsツールバーから、
をクリックします。
図 1. Section Cutパネル
