表示オプションの変更
以下のDisplayオプションを使って断面の外観を変更することが可能です:
- DisplayツールバーからSection Cut をクリックします。
- View Controlsツールバーから、をクリックします。
Section Cutsパネルで以下のオプションを使って表示の設定を行います。
オプション 説明 Cross section 切断面の断面を表示します。 Width slider bar 断面の幅を修正します。 Clipping plane 断面が適用されたモデルの反対側を表示します。 Clip elements モデルのクリッピングされた部分の要素を表示します。 Section color チェックボックスをアクティブにし、カラーボックスをクリックすることで、断面の色を変更します。 Reverse モデルの反対側を表示します。 - Gridlineをクリックし、グラフィカルマニピュレータのグリッドライン表示を指定することのできるGridline Optionsダイアログを開きます。
Grid textオプションを用いて、モデリングウィンドウ内のグリッドラインのテキスト値の表示を制御します。
オプション 詳細 Show グリッドラインのテキスト値をモデリングウィンドウに表示します。 Precision 現在のグリッドラインのテキスト値を0から10までの小数点にインクリメントします。 -
Grid lineオプションを用いて、モデリングウィンドウ内のグリッドラインのグリッドの表示を制御します。
オプション 詳細 Show グリッドラインのグリッドをモデリングウィンドウに表示します。 SpacingXY グリッドラインのグリッド上のグラフィカルマニピュレータの位置を変更します。 - Applyをクリックします。
