断面の削除
- DisplayツールバーからSection Cut をクリックします。
- View Controlsツールバーから、をクリックします。
- Section Cutパネルで、Section Cutsリストから断面を選択します。
以下の方法のいずれかで、断面を削除します。
- Delete(パネルの下部にある)をクリックします。
- キーボードのDeleteを押します。
切断面がリストから削除され、モデルは通常の状態に戻されます。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、結果ブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
断面の作成、さまざまな結果プロットツールが利用できます。
モデルの固定および可変断面を得るにはSection Cutツールを使用します。
Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
Isoツールを使用すると、結果データに応じて1つのアイソバリュー(ソリッド要素にはアイソサーフェス、シェル要素にはアイソライン)を表示させることができます。
ベクトルプロットのオプションを設定するには、Vectorツールを使用します。
Tensorツールは、様々なソルバーについて、要素値から、応力とひずみの方向と大きさのテンソルプロットを表示するために使用します。
Edit Legendダイアログでは、レジェンドのプロパティを変更することができます。
グラフィックス領域内のコンター、ベクトルまたはテンソルプロットのレジェンドを編集することができます。
一部の解析タイプの結果は、複素数として出されます。
HyperViewHyperLifeで計算される結果の一覧。
節点における要素結果の節点平均化は、その要素を通過するすべての要素コーナー結果の平均を言います。
平均化オプションでは、結果の平均化を、同じフィーチャー角度または面によってバインドされると考えられる要素グループのみに限定することができます。
HyperViewでは、オーバーレイされた複数のモデル群のプロット(コンター、アイソサーフェス、ベクトルまたはテンソル)を作成することが可能です。
Fatigue Managerでは、疲労解析のセットアップに使用可能な外部ファイルに、有限要素解析からの応力およびひずみ結果を書き出すことができます。
疲労コンフィギュレーションファイルはユーザー定義の外部ASCIIファイルで、これを介して、異なるソルバーの静解析、モーダル解析、過渡応答解析の結果からのデータグループを読み出すことができます。
ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
モデルを展開し、合成荷重ケースを作成します。エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
プリファレンスファイルのプロファイルをロードして、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
プリファレンスメニューからは、ファイルエクスポートの設定とOptionsダイアログへのアクセスが行えます。
表示と可視化の各種ツール群。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
