HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  2. 結果データ
    HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
  3. 結果のアニメーション表示と可視化
    断面の作成、さまざまな結果プロットツールが利用できます。
  4. コンター
    Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
  5. コンター図の作成と管理
    コンター図の作成と管理について理解を深めます。
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • エンティティとソルバーインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • Squeak and Rattle Directorツール
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
HyperWorks
HyperWorks
  • 新機能
    HyperWorks2021の新機能に関する情報。
  • はじめに
    基本について学習し、ワークスペースを理解します。
  • ビデオチュートリアル
    HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
  • ファイルとデータの管理
    モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
  • セッションとレポートテンプレート
    HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
  • 外部プロダクトとのインターフェース
    HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
  • モデルの構築とアセンブリ
    CAEパートの作成、編成と管理。
  • ジオメトリ
    ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
  • メッシング
    HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
  • 要素
    0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
  • モーフィング
    メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
  • コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
  • 複合材
    HyperMesh 複合材料のモデリング。
  • 衝突・安全性
    衝突および安全解析で使用するツール。
  • 設計空間
    設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
  • 設計探索
    複数分野の設計探索および最適化のツール。
  • 航空宇宙
    航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
  • 空気弾性
  • 船舶
    船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
    Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
  • パネル
    パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
  • 結果データ
    • モデルの作業
      アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、結果ブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
    • 結果のアニメーション表示と可視化
      • 断面
        モデルの固定および可変断面を得るにはSection Cutツールを使用します。
      • コンター
        • コンター図の作成と管理
          • 節点結果に基づいたコンター図の作成
          • 要素結果(コーナー結果を含む)に基づいたコンター図の作成
          • 表示オプションの変更
          • レジェンド表示の管理
          • Overlayresult display
          • Clear Contour
          • Create Plot Style
          • アイソバリューの表示のコントロール
          • 投影ルールの選択
          • Query Results
        • カラーバンドの生成
          コンター図は、結果ファイル内の値に基づいて、モデル上にカラーバンドを生成します。
        • 追加のコメント
        • レイヤー
          Layersでは、要素についてレイヤー(層)の定義が使用可能な場合に、特定の要素のコンターを表示します。
        • 値のフィルター
          Contourパネルで使用可能なValue filterを使用すると、特定の範囲でのみ結果を処理するための閾値条件を指定できます。
        • 複合材のポスト処理
          HyperViewHyperLifeにおける複合材のポスト処理が、層の結果をレイヤーとして再編することで強化されました。
        • 結果のキャッシング
          Contourパネルでコンタープロットを適用した後に、Cache機能がアクティブになり、現在アクティブなコンター結果を内部キャッシュに追加することが可能になります。
        • コンターにおける中間節点の要素結果
          中間節点とは、2次要素のコーナー節点間の節点を意味します。
        • Abaqus応力結果のポスト処理
        • 応力結果のポスト処理(ソルバー非依存)
      • アイソサーフェス / ライン
        Isoツールを使用すると、結果データに応じて1つのアイソバリュー(ソリッド要素にはアイソサーフェス、シェル要素にはアイソライン)を表示させることができます。
      • ベクトル
        ベクトルプロットのオプションを設定するには、Vectorツールを使用します。
      • テンソル
        Tensorツールは、様々なソルバーについて、要素値から、応力とひずみの方向と大きさのテンソルプロットを表示するために使用します。
      • レジェンドの変更
        Edit Legendダイアログでは、レジェンドのプロパティを変更することができます。
      • レジェンドのグラフィカル編集とアイソスライダー
        グラフィックス領域内のコンター、ベクトルまたはテンソルプロットのレジェンドを編集することができます。
      • 複素結果
        一部の解析タイプの結果は、複素数として出されます。
      • 計算される結果
        HyperViewHyperLifeで計算される結果の一覧。
      • 要素結果の節点平均化 -- Averaging Methods
        節点における要素結果の節点平均化は、その要素を通過するすべての要素コーナー結果の平均を言います。
      • 平均化オプション
        平均化オプションでは、結果の平均化を、同じフィーチャー角度または面によってバインドされると考えられる要素グループのみに限定することができます。
      • 複数モデルの結果のプロッティング
        HyperViewでは、オーバーレイされた複数のモデル群のプロット(コンター、アイソサーフェス、ベクトルまたはテンソル)を作成することが可能です。
      • Fatigueマネージャー
        Fatigue Managerでは、疲労解析のセットアップに使用可能な外部ファイルに、有限要素解析からの応力およびひずみ結果を書き出すことができます。
      • 疲労コンフィギュレーションファイル
        疲労コンフィギュレーションファイルはユーザー定義の外部ASCIIファイルで、これを介して、異なるソルバーの静解析、モーダル解析、過渡応答解析の結果からのデータグループを読み出すことができます。
    • エンティティの作成
      ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
    • クエリデータ
      モデルを展開し、合成荷重ケースを作成します。エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
    • モデル注釈とトラッキング
      Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
    • モデル変換
      対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
    • 画像/ビデオのオーバレイ
      モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
    • モデルのレンダリング
      グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
    • ポストプロセッシング用ツールの追加
      ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
    • プロファイル
      プリファレンスファイルのプロファイルをロードして、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
    • プリファレンスメニュー
      プリファレンスメニューからは、ファイルエクスポートの設定とOptionsダイアログへのアクセスが行えます。
    • 表示と可視化 オプション
      表示と可視化の各種ツール群。
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
    TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
  • 出力とレポート
HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  2. 結果データ
  3. 結果のアニメーション表示と可視化
  4. コンター
  5. コンター図の作成と管理
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
コンター図の作成と管理
  • 節点結果に基づいたコンター図の作成
  • 表示オプションの変更
  • レジェンド表示の管理
  • Clear Contour
  • Create Plot Style
  • アイソバリューの表示のコントロール
  • 投影ルールの選択
  • Query Results
