Axesビュー
Axesビューは、セッション内の軸のみを、対応するページおよびプロットフォルダーにグループ化して表示します。軸をクリックすると、そのプロパティがエンティティエディターに表示されます。
プロットの軸の定義の詳細については、軸をご参照ください。
図 1.
軸が選択されると、エンティティエディターに以下の欄が表示されます:
Standard
Visibility
モデリングウィンドウの軸の表示をオン / オフにします。
Name Visibility
モデリングウィンドウの軸の名称をオン / オフにします。
Name
軸の名称。
Text
軸ラベル。
軸の種類は、水平または垂直です。
Display
Label Font Settings
Label Font Settings、Color
Color
カラーボックスをクリックして、軸情報の色を選択します。
Scale
Scale Type
ドロップダウンメニューからlinear、logarithmic、dB20またはdB10を選択します。
HyperGraphは、オクターブバンド形式で利用可能なデータを含む結果をサポートしており、x軸をオクターブスケールとしてレンダリングすることができます。X軸を選択して、Scale Typeの下にあるオクターブオプションを表示します。
Octave Plot Type
LinearまたはStepの2つのモードのいずれかを使用して、オクターブカーブをプロットします。
Linear
カーブは以下のように描かれます:
図 2.
ステップ
カーブはステップ(階段)として表示され、下図のように棒グラフの輪郭のように見えます。
図 3.
オクターブバンドのデータが好ましい値でない場合は、Add Stackmath Operationでオクターブバンドのスケールをサポートするように結果を変換します。
  1. Plotブラウザ/Curvesビューで、カーブを選択します。
  2. 右クリックしてAdd Stackmath Operationを選択します。
  3. Add Stackmath Operationダイアログからoctaveを選択します。
  4. パラメータを定義します。
    図 4.
オクターブスタック計算操作を作成した後、Linear オプションの下に示されているように、x軸をオクターブスケールとしてレンダリングすることができます。
Min/Max
この軸の最小値と最大値。
LOCK
Never、At ImportまたはAlwaysを選択します。
Never
選択された軸は、軸に追加された新しいカーブまたは棒グラフにフィットするよう、自動的にスケーリングされます。
At Import
選択された軸は、現在割り当てられているカーブにフィットするようスケールされたままとなり、新規のカーブが読み込まれた際にフィットするようにはスケーリングされません。
Always
いかなる操作によっても軸はフィットされず、常にロックされます。
Visual Reverse
Visual Reverse – 値を切り替えて軸の表示を逆転させるには、Visual Reverseをアクティブにします。ブラウザから軸を選択してVisual Reverseをアクティブにするか、もしくは、Toggle Sync ModeをアクティブにしてGUIから軸を選択し、このオプションをアクセスにします。
注: Visual Reverseがアクティブとなっている際にModify Curvesパネルで境界をドラッグしてカーブをトリミングしようとしても、機能しません。Rangeの下のFromおよびTo欄に手動で新しい値を入力する必要があります。
Visual Reverseは、棒グラフではY軸のみに使用可能です。複素プロットではすべての軸について使用できますが、極プロットでは使うことができません。
Tics
Ticセクションの詳細については、軸トピックの軸のスケーリングおよび軸目盛セクションをご参照ください。
Tic Method
目盛の数を追加するには、Tics per Axisを選択します。特定の間隔で目盛を追加するには、Tics per Incrementを選択します。
Tics per Axis
軸あたりの目盛の数を入力します。
Tics per Increment
軸上に目盛を配置する間隔数を入力します。
Grids per Tic
線形軸を使用している場合、Grids per Tic(または、軸が対数またはデシベルまたはdB10の場合は、Grids per decade)を使って、グラフ上のグリッドライン数を変更します。
Precision
Precisionは、小数点の右側に表示される桁数を指定します。
Tic Font Settings
クリックして目盛のフォントの設定を定義します。
Units
単位の種類。
Measurement
測定単位を選択します。
