結果とプロットの読み込み
実行ごとにモデリングウィンドウでコンター、アニメーション、およびプロットを表示します。
次のいずれかの操作を実行します:
- 設計探索リボンの評価ツールグループで結果探索ツールをクリックします。
図 1.結果探索ブラウザでSummary Tableアイコン
をクリックします。 - 設計探索リボンの評価ツールグループで実行状況サテライトアイコン
をクリックします。シミュレーションを実行すると、このダイアログが自動的に開きます。
注: このダイアログを使用すると、シミュレーションの実行中でも個々の実行をコンター表示できます。Evaluation Statusダイアログでは、アニメーションはサポートされていません。
完了した実行を右クリックしてLoad ResultsまたはLoad Plotsを選択し、コンター表示する結果を選択します。
結果探索は、 HyperWorks' フル機能のポスト処理環境を使用して、コンター、アニメーション、およびプロット結果を表示します。最初に結果またはプロットが読み込まれると、アニメーションまたはプロットクライアントのいずれかのウィンドウが開かれ、結果またはプロットが読み込まれます。ページを追加したり、ページレイアウトを設定して、必要に応じてアニメーションやプロットのウィンドウの追加や、結果やプロットを適切なウィンドウに読み込むことができます
。. - コンター、アニメーション、またはプロットコントロールを使用して、目的の結果またはプロットオプションを選択します。
