探索の評価
出力ディレクトリにファイルをエクスポートして、探索シミュレーションを実行します。
探索を評価する前に、適切な探索がアクティブで、目的の出力ディレクトリを指定していることを確認します。
設計探索リボンの評価ツールグループで評価ツールをクリックします。
図 1.Evaluateダイアログが開きます。 -
次の表に従ってダイアログの値を入力または変更します。
フィールド 詳細 DOE Type 使用するDOE仕様。設計探索は、独立したデザイン変数の数に基づいてデフォルトを提案します。デフォルトを使用することを推奨します。 注: DOE onlyNumber of runs 設計探索は、探索のためのデフォルトの実行回数を提案します。この実行回数を変更すると、グローバルな最適解を見つけるのに十分な実行回数が得られなかったり、DOE設計空間を埋めるのに十分な実行回数が得られなかったりして、探索に影響を与える可能性があります。 Multi-Execution Multi-Execution を、同時に実行するソルバージョブの数に変更します。 Solver デフォルトでは、探索は HyperWorksにインストールされているソルバーを使用して評価されます。オプションで、独自のソルバースクリプトを登録して使用することができます。デフォルトのソルバーと登録されたソルバースクリプトは、評価ダイアログのソルバーフィールドに表示されます。 Solver Arguments ソルバーに渡す引数。 注: HWにインストールされているソルバーにのみ適用されます。Write solver files only チェックを入れると、探索が実行されたときに、各実行ごとにソルバーファイルが生成されますが、評価はされず、結果は利用できません。 このオプションは、設計探索のワークフローの外でソルバーの実行を評価したい場合に便利です。
Optimize チェックを入れると、DOE評価が完了するとDOEベースの最適化が実行されます。 注: DOE onlyGenerate Field Prediction Report チェックされた場合、DOE評価が完了すると、高度な機械学習技術を用いて予測モデルが構築されます。このモデルの結果は、結果探索で確認できます。 注: DOE only -
自分のソルバースクリプトを登録するには。
- 評価ツールの下のドロップダウンオプションをクリックして、 Register Solver Scriptを選択します。
Register Solver Script ダイアログで、適切な情報を入力します。
- Label
- スクリプトの表示名。これは、ソルバーのリストの評価ダイアログで表示されるものです。
- Varname
- スクリプトの一意な名前。特殊文字を含んではいけません。
- Type
- Access Desktop
- Altair Accessをインストールしている場合に使用できます。
- Generic
- 自作のスクリプトに使用します。
- Location
- ブラウズしてスクリプトファイルを選択します。
- User Arguments
- ソルバースクリプトで必要な引数を入力します。
注: 設計探索を使用するには、スクリプトはソルバーの結果ファイルをソルバーデックが書き出されたのと同じフォルダーにコピーする必要があります。
Export をクリックします。
探索のディレクトリに出力ファイルが書き込まれます。
Runをクリックします。
Evaluation Statusダイアログが開きます。このダイアログで各実行の進捗を追跡できます。
図 2.HyperWorksでは、approachesディレクトリに実行ファイルが作成されます。
