複数分野の設計探索および最適化のツール。
アプローチを実行します。評価ツールを使用して探索を実行し、レポートを確認します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
設計探索ブラウザでは、設計セットアップが階層表示され、これを使用して探索パラメータを有効および無効にすることができます。
探索は、複数回の実行で構成されるシミュレーションです。各探索には、入力の設計変数と出力の応答が含まれます。探索には、目的関数と制約からなる目標が含まれることもあります。
入力設計変数は、選択した出力応答のパフォーマンスに影響するシステムパラメータです。一般的な設計変数として、パートの板厚、形状、材料特性などがあります。上下限値で範囲を指定すると、変数値は探索内で変化します。入力、入力設計変数、設計変数は言い換え可能です。
出力応答とは、システムのパフォーマンスの測定値です。質量、体積、変位、応力、ひずみ、反力などがあります。
目的関数は、最適化探索で最小化または最大化すべき計量情報です。よくある例として、軽量設計を求めるための質量の最小化があります。
受容できる最適化とするには制約を満足する必要があります。制約がDOEと関連付けられていることもあります。DOEの評価で使用されていなくても、DOEの結果を可視化する際に制約が役に立つことがあります。そのような制約の例として、変位や応力に対する限度があります。
設計のセットアップでの探索、入力、応答、目的を確認してください。
出力ディレクトリにファイルをエクスポートして、探索シミュレーションを実行します。
シミュレーションを停止し、保留中または進行中の実行をすべてキャンセルします。
結果探索ツールを使用して結果をレビューします。
例では、設計探索の使用方法を紹介します。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
このページのトピック
