HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
メッシュ全体の品質の評価と基準値外のメッシュの修正
モデル構築後、メッシュの要素品質を計算します。
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
要素は、物理的パートの一部を表現する有限要素データです。
基準値とパラメータ設定の指定
Smooth Particle Hydrodynamics(SPH)、Finite Point Method (FPM)は、液体や気体など、高い凝集力を有さず大変形を受けるボディの解析に使用されるテクニックです。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
メッシュコントロールは、メッシュ作成プロセスを自動化および簡素化するのに使用されます。
メッシュ内の要素の品質は色々な方法で計られ、使用される方法は、要素タイプのみならず、使用される個々のソルバーにも依存します。
品質基準値は、ユーザー定義の重み係数を有した12のチェック項目の品質基準を決定します。各品質基準には、5段階の評価レベルがあります。
Element Qualityビューは、特定の要素基準の確認、問題のある要素または品質の劣る要素の分析のための表示、すべての基準値における規定外レベルの決定、メッシュ品質全体の評価を行うのに使用します。
モデル構築後、モデルの要素品質をチェックします。
カレントモデル、または複数モデルのHTMLメッシュ品質レポートを作成します。
Thicknessビューはモデルのシェル板厚を確認するのに使用します。
ボリュームメッシュを作成する前に入力サーフェスメッシュの検証をBoundary Shell Checkerを使用して行います。
ソリッドメッシュ最適化ツールは、テトラ、ヘキサ、2次メッシュを複数の要素基準値に従って品質向上するのに使用します。
貫通(Penetration)はシェル要素の材料板厚のオーバーラップ(重なり)として定義されます。交差(Intersection)は一方が他方を完全に通過している要素として定義されます。
穴の検出、エッジやフィーチャーの位置、メッシュパターンの調整などのメッシュ編集を行います。
BatchMesherは、与えられたCADファイル形状の特徴を認識し、クリーンアップを行い、自動的にバッチモードでメッシュを作成するツールです。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
