推/拉面
推拉一个面、一条直线或一个二维边以将其挤出为一个实体或曲面,创建孔或改变孔的尺寸,消除圆角或修改壁厚。
挤出一个面、一条直线或一个二维边
  1. 采用下列方式之一打开“推/拉”工具:
    • 按 P。
    • 双击一个零件。
    • 在几何选项卡的修改工具组中,点击推/拉面工具。
  2. 点击一个面、一条直线或一条二维边。
  3. 采用下列方式之一推或拉:
    • 拖动选中的对象。要使其成为新零件,按住 Shift 或 Ctrl 键的同时进行拖动。
    • 在小对话框中输入精确的移动距离。正值表示延伸,而负值表示收缩。
    • 拖动尺子上的灰色金字塔以定位起点,以便进行测量,然后拖动白色箭头或在小对话框上输入一个值以定位终点。
    图 1. 拉动一个面
提示:
  • 二维边只可以拉,不可以推。
  • 要将多个实体置于单独的零件中,先右键单击,然后点击右键菜单上的 从实体创建新零件。
  • 使用捕捉点对齐面或子面,使其处于同一水平上,或者使一个面与另一个面齐平。在推拉表面和子表面时,对象会自动捕捉到捕捉点,比如端点、中心、四分点和中点。进行拉动时,需将光标拖向零件上的一个特殊热点,以便与该热点对齐,否则该表面不能被捕捉。如果该热点在拖动过程中未被激活,可小幅度旋转视图。
创建孔或改变孔的尺寸
    • 按 P。
    • 双击一个零件。
  2. 向内推动一个封闭草绘的子面,直至该孔穿透零件的另一面。要更改孔径,请拖动孔的内表面。
消除圆角
当延伸一个周围有圆角的面时,圆角会随面一起移动。有时,复杂的圆角和融合会阻止面移动,因为如果移动面后,这些圆角和融合将无法在目标位置上重构。如果无意保留圆角,可以使用推/拉(P)工具拉伸一个固定面的圆角,直到其变成一个尖角。如果该面是一个简单的圆角面,其半径将随着拉动而改变。如果该圆角未发生变化,即表明该几何体过于复杂,无法使用推/拉(P)工具进行修改。
    • 按 P。
    • 双击一个零件。
  2. 向外拉伸直到圆角转换成一个尖角。
提示: 要打断平面和周围圆角间的连续性,在小对话框中点击 。这样即可在相邻面相切的位置上创建阶梯结构。
小对话框选项
选项 描述
自动复原
吸收向周围的面内部拉动的面。
不保持混接
打断平面和周围圆角间的连续性。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
激活推/拉(P)工具 P 或双击
使对象成为新零件 Shift 或 Ctrl
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
