创建和修改草绘曲线、PolyNURBS、曲面和实体。
创建和编辑 2D 草绘曲线,然后将其挤出以创建 3D 实体几何。草绘曲线指任何“连线”实体,例如直线、矩形、圆或弧。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
草绘、编辑和挤出点、直线或折线。
草绘、编辑和挤出矩形。
草绘、编辑和挤出圆。
草绘、编辑和挤出弧。
使用“切割”工具删除草图曲线的线段。使用“打断”工具打断并分开草绘曲线的线段。您还可以在草绘模式下铰接曲线。
您可以将草图传递至新零件,将参考线转换为草图,创建和移动草绘平面以及修改栅格设置。
使用草绘工具栏中的工具定义草绘平面并调整栅格设置。
草绘约束会向草绘曲线施加相切和垂直等几何关系。
使用“补块”、“推/拉”、“分割”和其他核心几何工具来修改曲面和实体。
零件关联复制创建了一个与初始零件关联的零件复本。当初始零件更新时,关联复制也会自动更新。
用备选设计替换模型中的零件。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
快速创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
