点/线
草绘、编辑和挤出点、直线或折线。
草图点或直线
草图点或直线
  1. 在几何功能区的创建工具组中,点击一个点/线工具。
  2. 指定草绘平面,进入草绘模式:
    • 如果已经有几何体,则点击面。
    • 如果没有几何体,则您无需进行任何操作。全局 x-y 平面被指定为草绘平面,您将自动进入草绘模式。
  3. 可选:点击创建新零件将点、直线或折线放置在新零件中。
  4. 从以下选项中选择:
    要草绘 则 注意
    点
    点击。 使用捕捉点在模型上的预定义点创建一个点,例如端点、中点、中心和交点。
    直线
    1. 点击两次。
    2. 您可以通过输入长度来调整直线的长短。
    使用捕捉点绘制与另一条直线垂直或相切的直线,并捕捉到模型上的预定义点,例如端点、中点、中心和交点。
    折线
    1. 点击以创建折线的每个点。
    2. 中键点击或双击结束绘制折线。
    3. 您可以通过输入长度来调整线段的长短。
    使用捕捉点绘制与其他直线垂直或相切的折线段,并捕捉到模型上的预定义点,例如端点、中点、中心和交点。
  5. 单击鼠标右键,然后用鼠标滑过勾选标记,退出草绘模式并进入草绘编辑模式。
编辑点或直线
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
首先,您需要处于草绘编辑模式:
  • 如果草绘工具已激活,单击鼠标右键然后用鼠标滑过勾选标记进入草绘编辑模式。
  • 如果草绘工具未激活,双击一个面或草绘曲线。
  1. 从以下选项中选择:
    要 则
    重新定位点或直线 拖动点或直线。
    调整直线的长短
    • 点击这条直线,然后输入长度。
    • 拖动一个端点。
    向直线施加草绘约束 右击这条直线,然后从右键菜单中选择一个草绘约束。
  2. 单击鼠标右键然后用鼠标滑过勾选标记,退出草绘编辑模式并进入推/拉模式。
    提示:
    • 如果要在面上草绘曲线,则曲线会被压印到面上,且在退出草绘编辑模式时无法再对其进行编辑。
    • 如果草绘的曲线未与面接触,则草绘中的所有封闭曲线会自动生成面。您仍然可以双击一个面来编辑曲线。
挤出草绘曲线
在推/拉模式中,将草绘曲线挤出为实体。
首先,您需要处于推/拉模式:退出草绘编辑模式后,您会自动进入推/拉模式。
  1. 从以下选项中选择:
    • 要将封闭曲线挤出为实体材料,请向外拖动曲线。
    • 要将封闭曲线转换为孔,请向内拖动曲线。
  2. 单击鼠标右键然后用鼠标滑过勾选标记,退出推/拉模式。
  3. 右键点击挤出的草绘,然后点击从实体创建新零件。
提示: 与面上的边相交的开放曲线也可以在经过推拉后成为新的几何实体或移除现有材料。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
朝一个方向约束线 Shift + 拖动
进入草绘模式 在面上双击两次
退出草绘模式,进入草绘编辑模式。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
退出草绘编辑模式,进入推/拉模式。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
退出推/拉模式 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
