圆
草绘、编辑和挤出圆。
草绘圆
以三个点,直径两端点或中心和点来草绘圆
  1. 在几何功能区的创建工具组中,点击一个圆工具。
  2. 指定草绘平面,进入草绘模式:
    • 如果已经有几何体,则点击一个面来指定草绘平面,进入草绘模式。
    • 如果没有几何体,则全局 x-y 平面被指定为草绘平面,您将自动进入草绘模式。
  3. 可选:点击创建新零件将圆放置在新零件中。
  4. 从以下选项中选择:
    要草绘 则 注意
    以直径两端点绘制圆
    1. 点击两次以定义直径。
    2. 您可以通过输入直径来调整圆的大小。
    使用捕捉点绘制圆,使其捕捉到模型上的预定义点,例如端点、中点、中心和交点。
    以三点绘制圆
    1. 点击三次。
    以中心和点绘制圆
    1. 点击定义圆的中心,然后再次点击定义圆的半径。
  5. 单击鼠标右键,然后用鼠标滑过勾选标记,退出草绘模式并进入草绘编辑模式。
编辑圆
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
首先,您需要进入草绘编辑模式:
  • 如果草绘工具已激活,单击鼠标右键然后用鼠标滑过勾选标记进入草绘编辑模式。
  • 如果草绘工具未激活,双击一个面或草绘曲线。
  1. 编辑圆。
    要 则
    重新定位圆 拖动中心点。
    调整圆的大小
    • 点击这个圆,然后输入直径。
    • 拖动该圆的圆周。
    向圆施加草绘约束 右击圆,然后从右键菜单中选择一个草绘约束。
  2. 单击鼠标右键然后用鼠标滑过勾选标记,退出草绘编辑模式并进入推/拉模式。
    提示:
    • 如果要在面上草绘曲线,则曲线会被压印到面上,且在退出草绘编辑模式时无法再对其进行编辑。
    • 如果草绘的曲线未与面接触,则草绘中的所有封闭曲线会自动生成面。您仍然可以双击一个面来编辑曲线。
挤出草绘曲线
在推/拉模式中,将草绘曲线挤出为实体。
首先,您需要处于推/拉模式:退出草绘编辑模式后,您会自动进入推/拉模式。
  1. 从以下选项中选择:
    • 要将封闭曲线挤出为实体材料,请向外拖动曲线。
    • 要将封闭曲线转换为孔,请向内拖动曲线。
  2. 单击鼠标右键然后用鼠标滑过勾选标记,退出推/拉模式。
  3. 右键点击挤出的草绘,然后点击从实体创建新零件。
提示: 与面上的边相交的开放曲线也可以在经过推拉后成为新的几何实体或移除现有材料。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
放置点 点击
编辑圆 在草绘编辑模式下点击
退出草绘模式,进入草绘编辑模式。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
退出草绘编辑模式,进入推/拉模式。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
退出推/拉模式 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
