草绘约束
草绘约束会向草绘曲线施加相切和垂直等几何关系。
在创建几何体时,可自动施加很多草绘约束。例如,如果绘制一条接近水平的直线,Inspire 会自动为该直线创建水平约束,使其准确处于水平位置上。修改草绘时,这些约束可保证草绘实体间预定关系保持不变。可通过“偏好设置”对话框禁用这一功能,该对话框还可用于修改某些约束角度测量的默认值。
施加草绘约束
向几何体施加草绘约束,以保证草绘实体间预定关系保持不变。
在草绘模式下,右击曲线或曲线之间的连接点,然后从右键菜单中选择一个约束。
约束 描述
固定
约束草绘的点、直线或曲线,使其相对于相邻的草绘曲线保持位置固定。(对象本身在 3D 空间中不是固定的,但仍可以通过拖动来移动该对象。)
点、直线、圆和弧都可以进行固定。矩形的边为独立实体,可单独进行固定。
水平
使线段与草绘平面之间保持水平。
竖直
使线段与草绘平面之间保持竖直。
共线
对齐两条或多条线段。
平行
使两条线段保持平行。
垂直
使两条线段保持垂直。
相切
使线段与弧保持相切。
共轴
使两个或多个圆保持同一圆心。
删除草绘约束
删除草绘约束可更加自由地创建具有自由形状的对象。
  1. 在草绘模式下,右击草绘曲线。
    注: 要选中多个草绘曲线,按住 Ctrl 键的同时左击,然后右击。
  2. 从右键菜单中选择删除约束。
