削角边
创建削切的边。
  1. 在几何功能区上,在倒角工具组中的修改编组中,点击削角边 工具。
  2. 选中要削切的边。
    • 点击一条边即可选中这条边。
    • 若要选中多条边,使用框选或按 Ctrl 并点击这条边。
    • 若要选中一个面的所有边界边,则点击这个面。
  3. 从以下选项中选择:
    • 距离,角度:输入一个水平距离和角度。
    • 距离,距离:输入一个水平距离和垂直距离。
    如果所输入的值无效,文本框会突出显示为红色。
    注: 您输入的值将自动应用到所有选中的几何特征。
  4. 创建削角。
    • 点击选中的边即可削切单独的边。
    • 点击削切所有即可削切所有选中的边。
    几何特征将自动保留,凹口将保留在薄片上。
    图 1. 创建削角
提示:
  • 默认情况下,点击一条边将选中所有与之相切的边。取消选中小对话框中的相切传播 可禁用该操作。
  • 点击小对话框中的 可交换测量距离和角度的边。
  • 如果因为选择了无效的边而使距离/角度文本框突出显示为红色,按 Ctrl+Z 进行撤消或按 Ctrl 并点击取消选中无效的边。此前有效的选择将再次出现。
  • 在“偏好设置”中更改默认的削角距离和角度。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
选择几何特征 点击
附加/删除几何特征选择 Ctrl + 单击
删除选中的几何特征。 删除 + 单击
删除选中的倒角/削角面 删除
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
