创建和修改草绘曲线、PolyNURBS、曲面和实体。
使用“补块”、“推/拉”、“分割”和其他核心几何工具来修改曲面和实体。
提取薄实体的中面或侧面。对于曲面,通过定义厚度方向来确定显示曲面的位置。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建和编辑 2D 草绘曲线,然后将其挤出以创建 3D 实体几何。草绘曲线指任何“连线”实体,例如直线、矩形、圆或弧。
使用“补块”工具填补缺失的曲面或删除或重新制作损坏或有问题的曲面。
推拉一个面、一条直线或一个二维边以将其挤出为一个实体或曲面,创建孔或改变孔的尺寸,消除圆角或修改壁厚。
旋转一个面、一条直线或一个二维边。
移动、旋转、复制或延伸几何特征。
对称平面上的镜像零件
调整模型中零件的尺寸,在处理与不同的默认单位系统相关联的导入模型时,这个工具非常有用。
利用一组实体编辑另一组实体,以此来创建新零件。
利用剪切平面来剪切一组实体对象。
在运行分析前清理模型几何体的问题区域。
通过选择一个要偏移的孔、凹处或面,即可将实体零件分为设计区域和非设计区域。
选择一个薄实体并点击“提取”来提取中面。使用小对话框预览和提取侧面。
选择一个曲面,定义其厚度和方向,并点击“提取”以定义显示曲面的位置。
使边圆化来创建半径固定的倒角。
创建削切的边。
零件关联复制创建了一个与初始零件关联的零件复本。当初始零件更新时,关联复制也会自动更新。
用备选设计替换模型中的零件。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
快速创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
在运行分析或优化时,用中面替换零件可以提高速度并产生更好的结果。这个工具不能用于 T 型截面或相似变厚度的几何体。
