分割零件
通过选择一个要偏移的孔、凹处或面,即可将实体零件分为设计区域和非设计区域。
  1. 在几何选项卡的修改工具组中,点击分割工具。
    孔和凹处会自动选中并显示为红色。
  2. 选择要分割的面。
    选定的面显示为红色。
  3. 点击一个选定的(红色)几何特征以执行分割,或点击操作栏上的分割所有按钮。
  4. 使用小对话框编辑默认的偏移值。您可以在编辑模式下编辑多个分割的偏移值。
    • 使用 +/- 按钮更改偏移方向。
    • 更改厚度并按 Enter 键。如果所输入的厚度无效,文本框会突出显示为红色。
  5. 右击退出该工具。
注:
  • 如果向设计空间应用分割,则会自动创建非设计空间。
  • 对于实体,如果输入的厚度为零,则将在一个新零件中得到一个曲面。对于曲面,如果输入的厚度为零,曲面将被放置到一个新零件中。
  • 您可以在“偏好设置”中编辑默认偏移值。
  • 仅有实体可以分割,曲面不可分割。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
选择一个几何特征 点击
取消选定一个几何特征 Ctrl + 单击
添加到所选 Ctrl + 单击
执行分割 点击选中的(红色)几何特征进行预览和编辑。再次点击进行分割。
接受分割并退出 在编辑模式下右键单击
删除分割 删除或 Shift + 单击
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
