中間サーフェスまたはフェイスの抽出 薄肉ソリッドを選択して、抽出をクリックし、中間サーフェスを抽出します。代わりに、マイクロダイアログを使用して側面のプレビューと抽出を行います。 形状タブをクリックします。 中間サーフェスツールを選択します。 薄肉ソリッドを選択します。 中間サーフェスのプレビューが表示されます。板厚は自動的に計算されてマイクロダイアログに表示されますが、編集はできません。 オプション: 代わりに側面を抽出するには、 アイコンをクリックして側面の1つをプレビューします。もう一方の側面をプレビューするには、アイコンをもう一度クリックします。 プレビューをクリックして、目的のフェイスを確認して抽出します。 元の薄肉ソリッドは、非アクティブになっています。 ヒント: 一般に、中間サーフェスよりも側面を抽出するほうが速く、結果は同じになります。 元の薄肉ソリッドを呼び出すには、中間サーフェスツールを開いて抽出したサーフェスを選択します。
