フィレット - エッジ
エッジを丸めて、半径が一定のフィレットを作成します。
一定半径のフィレットがサポートされていますが、可変半径のフィレットはサポートされていません。
  1. 形状タブの編集グループで、フィレットツールグループにあるフィレット - エッジツールをクリックします。
  2. フィレットを作成するエッジを選択します。
    • エッジを選択するには、そのエッジをクリックします。
    • 複数のエッジを選択するには、それらをボックスで囲んで選択するか、Ctrlを押しながら各エッジをクリックします。
    • フェイスの境界エッジをすべて選択するには、そのフェイスをクリックします。
  3. 半径を入力します。
    入力した半径が正しくない場合、そのテキストボックスは赤でハイライトされます。
    注: 入力した半径は、選択したすべてのフィーチャーに自動的に適用されます。
  4. フィレットを作成します。
    • 個別のエッジを面取りするには、選択したエッジをクリックします。
    • 選択したエッジをすべて面取りするにはフィレット - すべてをクリックします。
    フィーチャーは自動的に保持され、切欠はシート上に保持されます。
    図 1. フィレットの作成
ヒント:
  • デフォルトでは、エッジ上をクリックことで、そのエッジの接線エッジがすべて選択されます。この動作を無効にするには、マイクロダイアログの周囲のフィレットへの拡張 を選択解除します。
  • 無効なエッジ選択によってフィレット半径のテキストボックスが赤でハイライトされた場合は、 Ctrl+ Zを押して元に戻すか、Ctrlを押してながらエッジをクリックしてエッジを選択解除します。以前の有効な選択内容が再表示されます。
  • プリファレンスでデフォルトのフィレット半径を変更します。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
フィーチャーの選択 クリック
フィーチャーの選択を追加 / 削除 Ctrl+クリック
選択したフィーチャーの削除 Delete+クリック
選択したフィレット / 面取りフェイスの削除 削除
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
