パート分割
切断面でソリッドオブジェクトセットを切り取ります。
  1. 形状タブの編集グループで切り取り(t)ツールをクリックします。
  2. オプション: デフォルトでは、ターゲットは切断面の位置に基づいて想定されます。独自のターゲットを選択するには、ターゲットをクリックしてから1つまたは複数のパートを選択します。
  3. 面をクリックし、クリックして切断面を指定します。
    ターゲットの上にマウスカーソルを合わせると、赤い円形ののこぎりが表示され、切断面の配置位置が示されます。エッジの上にマウスカーソルを置くと垂直な切断面が表示されます。また、フェイスの上にマウスカーソルを置くと、平面の切断面が表示されます。
  4. 切り取り(t)をクリックします。
    図 1. パートの分割
個々のソリッドがすべて、別々のパートに配置されます。
ヒント:
  • 切断面の位置を変更するには、移動(M)ツールを使用し、 をクリックします。
  • 切断面をX、Y、またはZ軸に揃えるには、 をクリックします。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
選択からの追加 / 削除 Ctrl
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
