フィレット - 面取り
斜面形状のエッジを作成します。
  1. 形状リボンの編集グループで、フィレットツールグループにあるフィレット - 面取りツールをクリックします。
  2. 面取りするエッジを選択します。
    • エッジを選択するには、そのエッジをクリックします。
    • 複数のエッジを選択するには、それらをボックスで囲んで選択するか、Ctrlを押しながら各エッジをクリックします。
    • フェイスの境界エッジをすべて選択するには、そのフェイスをクリックします。
  3. 次のオプションから選択します。
    • 距離, 角度: 水平方向の距離と角度を入力します。
    • 距離, 距離: 水平方向と垂直方向の距離をそれぞれ入力します。
    無効な値を入力した場合、そのテキストボックスは赤でハイライトされます。
    注: 入力した値は、選択したすべてのフィーチャーに自動的に適用されます。
  4. 面取りを作成します。
    • 選択したエッジをクリックすると個々のエッジが面取りされます。
    • 面取り、すべてをクリックすると、選択したすべてのエッジが面取りされます。
    フィーチャーは自動的に保持され、切欠はシート上に保持されます。
    図 1. 面取りの作成
ヒント:
  • デフォルトでは、エッジ上をクリックことで、そのエッジの接線エッジがすべて選択されます。この動作を無効にするには、マイクロダイアログの周囲のフィレットへの拡張 を選択解除します。
  • マイクロダイアログで をクリックすることで、距離と角度が測定される側面を反転します。
  • 無効なエッジ選択によって距離 / 角度のテキストボックスが赤でハイライトされた場合は、 Ctrl+ Zを押して元に戻すか、Ctrlを押してながらエッジをクリックしてエッジを選択解除します。以前の有効な選択内容が再表示されます。
  • 数値入力欄で面取りのデフォルトの距離および角度を変更します。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
フィーチャーの選択 クリック
フィーチャーの選択を追加 / 削除 Ctrl+クリック
選択したフィーチャーの削除 Delete+クリック
選択したフィレット / 面取りフェイスの削除 削除
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
