割り当てられたエンティティの作成と編集
新しいエンティティを作成、編集して、エンティティエディター内の既存のエンティティまたはグループ内のエンティティに割り当てます。
新しいエンティティの作成と割り当て
新しいエンティティを作成し、既存エンティティまたはエンティティグループに割り当てるには:
パラメータ割り当てフィールドを右クリック、またはをクリックし、コンテキストメニューから以下のオプションの1つを選択します:
  • Create - 埋め込まれたエンティティエディターを使用して新しいエンティティを定義します。
  • Create/Edit - スタンドアロンエンティティエディターを使用して新規エンティティを定義します。
エンティティエディターによって新しいエンティティが作成され、それが割り当てられます。
図 1.
割り当てられているエンティティの編集
エンティティまたはエンティティグループに割り当てられているエンティティを編集するには、次のいずれかの操作を行います:
  • エンティティ割り当てフィールドの横にあるをクリックします。エンティティエディターで、エンティティデータを修正します。変更後、をクリックして折りたたみます。
  • 割り当てフィールドを右クリック、またはをクリックし、コンテキストメニューからEditを選択します。スタンドアロンエンティティエディターを使用して、エンティティデータを修正します。変更が完了したら、Closeをクリックします。
セットの作成とメイン / セカンダリエンティティへの割り当て
エンティティエディター内でContactエンティティを作成する場合、要素、節点またはセグメントを使用してセットを作成し、メインおよびセカンダリエンティティに割り当てることができます。
制約事項: Abaqus、ANSYSおよびOptiStructユーザープロファイル使用時のみ利用できます。
  1. SSIDまたはMSID欄を右クリック、またはをクリックし、コンテキストメニューからCreate Set using Elements、Create Set using Nodes、またはCreate Set using Segmentsを選択します。
    注: 使用可能なオプションは、選択されたソルバーのキーワードによって異なります。
    図 2.
  2. 対応するパネルで、要素、節点、またはセグメントを選択し、 proceed/addをクリックします。
  3. returnをクリックし、パネルを終了します。
