スポット比較
スポット比較チェックは、Model Verificationツールを使用して2つのスポットコネクターファイルを比較します。
サポートされているModel Verificationフォーマット:
  1. 比較ブラウザで右クリックし、コンテキストメニューからCheck > Spot Comparisonを選択します。
    Spotcompareダイアログが開きます。
  2. ベースモデルの場合は、Import Typeを選択します。
    • XML(PLMXMLまたはUDMXML)
    • Assembly(CADアセンブリファイル:UG Assembly、CATProduct、JT Assembly…)
    • CAD(コンフィギュレーション / CADファイル参照)
    • FE(Nastran、PAM-CRASH、Radioss、Abaqus、OptiStruct、HyperMesh)
    • Spot Files(.vip、.mwf、.mcf、および.xml)
    • FE Files(直接ファイル選択)
    • Mixed Import(適用外)
  3. データタイプを選択します。
    それぞれのデータタイプがリストされます。
  4. フォルダーアイコンをクリックして、インポートするモデルに移動します(フォルダー / ファイルの選択)。
    図 1.
  5. 派生モデルの場合は、Import Typeを選択します。
    • XML(適用外)
    • CAD(適用外)
    • Mixed Import(適用外)
  6. データタイプを選択します。
  7. フォルダーアイコンをクリックして、インポートするモデルに移動します(フォルダー / ファイルの選択)。
    図 2.
  8. Report Pathで、Model Verificationツールで生成されたレポートが保存されるディレクトリに移動します。
  9. Project Name欄に、必要に応じて、プロジェクトの名前を入力します。
  10. Slide Number欄に、必要に応じて、PowerPointレポートで使用するスライドの開始番号を入力します。
  11. モデルを実行するための方法を選択します。
    • 同じHyperWorksセッションでモデルを実行する場合は、Interactiveを選択します。
    • 新しいHyperWorksセッションをバッチモードで起動する場合は、Backgroundを選択します。
  12. Backgroundオプションを選択すると、Processesドロップダウンリストがアクティブになりますが、プロセッサによっても異なります。
    Model Verificationツールは、選択されたhmbatchプロセスの数だけ起動されます。
    • レポートを生成せずに比較だけ実行する場合は、Checkを選択します。
    • レポートだけ生成する場合は、Reportを選択します(チェックは事前に実行されている)。
    • 比較とレポート生成を続けて実行する場合は、Bothを選択します。
  13. この機能を実行するには、Runをクリックします。
  14. 処理を停止する場合は、Stopをクリックします。
    これで、フロントとバックグラウンドのHyperWorksセッションが閉じられます。
  15. Summary PowerPointレポートを表示する場合は、View Reportをクリックします。
    図 3. PowerPoint Summary Report. (レポートパスに保存される)
