中立メッシュトポロジーの編集
中立メッシュ: トポロジーの編集ツールを使用して、中立メッシュのトポロジーを編集します。
  1. メッシュリボンから、中立メッシュ > トポロジーの編集ツールをクリックします。
    図 1.
  2. トポロジーを編集します。
    トポロジーの編集方法 操作
    エッジの削除
    1. SourceセレクターをElementsに設定し、1D要素を選択します。
    2. Deleteをクリックします。
    要素へのラインのインプリント
    1. SourceセレクターをLinesに設定し、インプリントするラインを選択します。
    2. (オプション)Targetセレクターを使用してターゲット要素を選択します。
    3. マイクロダイアログで、下記のオプションのいずれか1つを選択します:
      • サイクルターゲット選択()
      • ターゲットに垂直にインプリント()
      • ターゲットへの接線方向にインプリント()
      • ターゲットへの最短距離にインプリント()
    4. Imprintをクリックします。
    新規エッジの作成 トポロジーを分割し、次の方法で新しいエッジを作成します:
    • 2つの節点間に新しいエッジを作成します。
      1. SourceセレクターをNodesに設定します。
      2. 2つの節点を選択します。
    • 節点とエッジの間に新しいエッジを作成します。
      2. 節点とエッジを選択します。
      3. マイクロダイアログで、最短経路()、正接経路()、または混合経路()のどれを使用するのかを選択します。
      4. Splitをクリックします。
