中立メッシュの整列
中立メッシュ: アラインツールを使用して、中立メッシュを揃えます。
  1. メッシュリボンから、中立メッシュ > アラインツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、整列のオプションを定義します。
  3. 中立メッシュを揃えます。
    整列対象 操作
    フェイスをサーフェスに
    1. ソースセレクターを要素に設定し、要素を選択します。
      • フェイスをサーフェスに揃えるには、2D要素を選択します。
      • エッジをサーフェスに揃えるには、1D要素を選択します。
        制約事項: Tエッジの1D要素のみを選択できます。
    2. Guide Aセレクターを使用して、整列先の最初のサーフェスを選択します。
    3. Guide Bセレクターを使用して、整列先の2番目のサーフェスを選択します。
      注: Guide Bはオプションで、2つのフェイスのセット間の位置合わせに使用します。
    4. 整列をクリックします。
    節点をラインに
    1. ソースセレクターを節点リストに設定し、節点を選択します。
    2. Guide Aセレクターを使用して、整列先の最初のラインを選択します。
    3. Guide Bセレクターを使用して、整列先の2番目のラインを選択します。
      注: Guide Bはオプションで、2つのエッジのセット間の位置合わせに使用します。
    4. 整列をクリックします。
