中間エッジの作成
中立メッシュ: 中間エッジの作成ツールを使用して、中間エッジを作成します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
メッシュコントロールツールで、バッチメッシング時に使用するサイズコントロール、細分化、境界層コントロールを指定します。メッシュコントロールブラウザを使用したパラメータおよび基準値ファイルの修正とメッシュコントロールの指定を行います。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
2Dメッシュツールを使用して、さまざまなアルゴリズムで2Dメッシングを作成します。
BatchMesherは、与えられたCADファイル形状の特徴を認識し、クリーンアップを行い、自動的にバッチモードでメッシュを作成するツールです。
CFD 2Dメッシュツールは、境界層のヘキサ / ピラミッド要素とコアまたはフェア領域のテトラ要素を含むハイブリッド格子を作成するのに使用されます。
パネルメッシュツールを使用して、マップされたパネルメッシュを生成および編集します。
剛体メッシュツールは、剛体オブジェクトのトポロジーを表すメッシュを素早く作成するのに使用します。
最初に中立面を作成せずに、直接入力形状(コンポーネント、要素、ソリッド、またはサーフェス)から中立面の位置にメッシュを自動生成します。
中立メッシュ: 自動ツールは、中立面サーフェスを作成することなく、ジオメトリ(コンポーネント、要素、ソリッドまたはサーフェス)から直接、中立面位置に自動的にメッシュを作成します。これは、従来の中立面サーフェスを基にしたアプローチと比較して、時間を大幅に削減することができます。
中立メッシュ:修正/フィルツールを使用して、メッシュ内のトポロジー問題(穴 / ギャップ / クラック、交差、スライバー、重なり)の修正を試みることで中立メッシュを修正し、フェイスをリメッシュします。または、閉じたトポロジーループ内にメッシュを作成し、連続性の維持を試みます。
中立メッシュ: トポロジーの編集ツールを使用して、中立メッシュのトポロジーを編集します。
中立メッシュ: アラインツールを使用して、中立メッシュを揃えます。
中立メッシュ: 中央から逸脱している節点、ソリッドエッジから逸脱している節点、ソリッドから逸脱している節点、ソリッドエッジから逸脱しているエッジ、中央から逸脱している要素中心など、ジオメトリの中央から逸脱している節点を表示 / 修正するための検査ツール。この修正では、節点の移動または要素の分割によってメッシュの位置が中央になるように修正します。
中立メッシュ生成は、BatchMesherでもサポートされます。
フィーチャーエッジツールを使用して、エッジ上のメッシュコントロールを作成および編集します。
再構築再構築ツールは、高い品質と望ましいメッシュフローを新たに作成するために既存のメッシュをリメッシュするプロセスを提供します。この機能では、BatchMesherで使用されるパラメーターファイルと基準値ファイルを活用して品質基準と適切なメッシュパラメーターが指定されます。以前の自動メッシュと品質修正アプローチと比較して大幅に時間を短縮することが可能になります。
アダプティブラップメッシングは、モデル化の必要のないパートの交差や小さなギャップを複数含む2Dメッシュからクリーンで、完全に閉じたシェルメッシュを作成するのに有効な機能です。
EMラティスメッシングは、2Dおよび1Dジオメトリの入力に対して軸に平行なメッシュを生成する手法です。
シュリンクラップメッシングは、例えば衝突解析の際のパワートレイン部品などのように高精度なモデルは必要ない場合に、複雑なモデルを単純化したメッシュを作成するための手法です。
スキャンデータ、または節点集合データからファセットを作成します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
エッジチェーンなし、1つ、または2つが許容されます。
