中立メッシュ
最初に中立面を作成せずに、直接入力形状(コンポーネント、要素、ソリッド、またはサーフェス)から中立面の位置にメッシュを自動生成します。
図 1. 中立メッシュの結果例
生成される出力は、ユーザー指定の目標サイズで作成された2Dシェル要素、およびメッシュのトポロジーを定義する1D要素(頂点 / エッジ / フェイス)で構成されます。また、中立メッシュは、マルチコア環境を活用するため、マルチスレッド化されます。
中立メッシュの直接作成がサポートされているパート
図 2. 中立メッシュの直接作成がサポートされているパート
中立メッシュ生成ワークフロー
- 基本メッシュの抽出
- 基本的な中立メッシュを抽出します。
- 生成されるトポロジーのクリーンアップ
- 半自動化された中立メッシュ編集ツールを使用して、1Dトポロジーを補正し、不良または欠落したフェイスを修正します。最終的なリメッシングのためのモデルの準備が目的です。
- メッシュ再構築
- メッシュの再構築機能を使用して最終的なメッシュフローおよび品質にリメッシュし、残存するメッシュの品質問題をすべて修正します。
- 厚みの適用
- 板厚の割り当てツールにより元のソリッドの厚みを中立メッシュにマップします。
図 3. 中立メッシュのワークフロー
