領域
領域は、モデリングの慣例やプロセスの自動化と活用のために使用される情報を保存します。
同じ領域データが提供されていれば、設計変更や他のモデル全体を通じて共通の選択を可能にします。領域は、現在2つの入力コンフィギュレーションをサポートします:By IDとBy Metadataをサポートします。どちらの入力も形状のみをサポートし、選択目的の利用が可能です。
たとえば、メッシュコントロールを使用する場合、メタデータ(またはID)によってタグ付けされているサーフェスにメッシュを作成することが可能になります。設計変更が発生し、新しい設計が読み込まれた場合、新しいCADバージョンに以前と同じメタデータ(またはID)が与えられている限り、同じメッシュコントロールが再び適用されます。領域は、常に等しく繰り返される自動リメッシングプロセスを可能にします。
