メタデータによるCAE領域の作成
メタデータによるポイント、ライン、およびサーフェスからの領域の作成
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
メッシュコントロールツールで、バッチメッシング時に使用するサイズコントロール、細分化、境界層コントロールを指定します。メッシュコントロールブラウザを使用したパラメータおよび基準値ファイルの修正とメッシュコントロールの指定を行います。
目的に応じたメッシュを作成するため、基準値ファイルとパラメータファイルを編集して適切なパラメータ / オプションを設定します。
メッシュコントロールは、メッシュ作成プロセスを自動化および簡素化するのに使用されます。
メッシュコントロールは、異なるメッシュタイプと細分化領域に応じて作成することができます。
BatchMeshによるメッシングのためのモデルおよびローカルメッシュコントロール。
サーフェスメッシングのためのモデル、局所、細分化、フィーチャーメッシュコントロール。
アダプティブラップメッシング用の、モデル、局所、近接、および亀裂検出のためのメッシュコントロール。
ボリュームメッシングのためのモデル、局所、ボリュームセレクターメッシュコントロール。
調整ゾーンを使用して、定義したサイズでメッシュを調整します。
領域は、モデリングの慣例やプロセスの自動化と活用のために使用される情報を保存します。
基本領域を作成し、それをエンティティエディターで定義します。
Regions from Feature Selectionツールを使用して、フィーチャータイプに基づいてエンティティを選択することで領域を作成します。
メッシュコントロールは保存でき、メッシュコントロールブラウザでテンプレートファイル(*.xml)にエクスポートして、新しいHyperWorksセッションにインポートすることで、さまざまなモデルにおいて再利用できます。
メッシュコントロールは、バッチメッシング、サーフェスメッシング、アダプティブラップメッシング、ボリュームメッシング、および微調整領域のために作成できます。
メッシングジョブが実行されると、有効になっているメッシュコントロールが考慮され、メッシュプロセスの自動化に使用されます。
メッシュコントロールの作成が終了したら、メッシュコントロールブラウザからメッシュを生成します。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
