基準値 / パラメータファイルの編集
目的に応じたメッシュを作成するため、基準値ファイルとパラメータファイルを編集して適切なパラメータ / オプションを設定します。
基準値エディターとパラメータエディターは、メッシュの基準値ファイルおよび形状クリーンアップファイルを作成、修正するのに使用します。
  1. 基準値エディターとパラメータエディターを開きます。
    • BatchMesherのConfigurationsタブで、Criteria File列とParameter File列のエントリを右クリックし、コンテキストメニューからEdit Fileを選択します。
    • メニューバーから、Preferences > Criteria File Settings/Parameter File Settingsを選択します。
  2. メッシュリボンのパラメータまたは基準値ツールを選択します。
    図 1. パラメータツール
    図 2. 基準値ツール
  3. Criteria EditorダイアログとParameter Editorダイアログで、基準値とパラメータの設定を編集します。
  4. 変更内容を保存します。
    • (Save File)は、現在読み込まれているファイルを保存します。ファイルが読み込まれていない場合、新規名称のためのプロンプトが表示されます。
    • (Save File As)は、現在の設定をファイル名を指定して保存します。
  5. 適用をクリックして変更を保存し、更に編集を続けるか、OKをクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
